Материнка не запускается с кнопки Пуск.запускается с кнопки РЕСТАРТ.Пост карта не показывает при включение никакого кода.При принудительной проверки останавливается на коде FFFF. Биос IMS.Может кто знает в чем причина.Я склоняюсь к тому что слетел биос.
Перенес в Песочницу.
Доброе время всем!!!
Материнка asus m2n rev 1.02g мульт IT8716F-S, ШИМ процессора RT9245A. Ведет себя крайне странно, а именно:
- запукается хаотично, может с 1 раза завестись по pw_on, а может с третьего-четвертого. Может стоять и гудеть пропеллерами час, а может отключиться через 15 минут. При этом на посткарте нули, резет не залипший, однако поведение его тоже странное. Мать иногда запускается по нажатию на резет.
POST-карта, отображающая только контрольные точки BIOS, — этого сегодня до обидного мало, а по сути — просто недостаточно для сколько-нибудь приличной компьютерной диагностики. Вся статья о POST-карте с доступом к истории POST-кодов...
DFI PT800-AL на столе пустая, только проц., POST-карта и память, включается кнопкой POWER, но молчит. POST-карта показывает как правило код FF, редко чё-то другое. Достаточно коснутся сигнального контакта RESET отвёрткой, мамка пускается, проходит POST, но в процессе загрузки ОС виснет намертво, с любым носителем. Без носителей тоже виснет. При этом на RESET не реагирует, но выключается путём удержания кнопки POWER. БИОС обновил, стоит последняя доступная версия. Все напряжения вроде в норме, вздутых кондёров нет, ничего не греется.
Материнская плата ASUS m2n32 Ws prof, включается через раз .
Была приобретена с рук, по словам работала как часы (в принципе когда ее удается запустить работает как часы) покупалась из-за наличия PCI-X на малобюджетный сервачек, чипсет AMD 590 NVIDIA nForce® 590 SLI™, установлен процессор Atlon 5200 x2 + 2*512 Mb DDR-2 667 Kingston, BIOS 2001 (последний с сайта).
Карты пост-кодов пока нет так, что оперируем коственными признаками.
Помогите пожалуста!!! Есть МВ MSI MS - 7252. проблема: нажимаю Power on включается, вертяться кулера, чтобы запустить далее нажинаю Reset. Короче чтобы запустить комп надо нажать Power on потом Reset, в остольном работает нормально.
Пришла с диагнозом-при включении куллер вращается,но старта нет.POST-карта показывает нули...Reset залип...Делаю замеры .На проце Sempron 2500 напруга- 1,18в.После замены литов-стало 1,4в.Норма....Reset сбрасывается...Старта нет.Дальше нашел битый полевик Q38(9915H)-питание южника.После замены на 20N03..,опять не стартует.Но после замыкании Reset плата стар
