Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
MS-6533
Мать нормально стартует. Но при изменении настроек БИОСа (батарея была в нуле)мать виснет. После РЕСЕТа выдает код 25. После выключения включения код в 00. После сброса БИОСа перемычкой снова нормально стартует.И так по кругу. Аккумулятор заменен. В чем глюк.
GA-8PE800 rev.1.1 включается, только после обесточивания и без батарейки
Пришла в ремонт после скачка напряжения. Сломался блок питания и материнка. Блок отремонтировал ,процессор, память, видое целые (все проверено на другом компе). Материнка запускается только после вынимания сетевого шнура, без батарейки и при закорачивании контактов батарейки. после выключения не запускается.
GA-8IRX после сохранения настроек код А6
Вот собственно сабж... Сбрасываю настройки - плата запускается, захожу в биос всё сохраняю, плата вешается на коде А6, очень редко код меняется на 80. Пробовал менять батарейку и восстанавливать биос с копии. Куда копать?
ECS KT600-A
При включении плата запускается и нормально работает. Но при попытке изменения параметров СМОСа (дата, время...), их сохранении и перезагрузке плата зависает отдавая код C5. Такая же ситуация при теплом запуске или нажатии РЕСЕТа.
