Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
ms-7191 (rs482m4) post code 3A
Здравствуйте! Есть материнская плата ms-7191 (rs482m4) при включении останавливается на пост коде 3А. Сбросил настройки биос джампером, запустилась, доходит до загрузки с жёсткого диска и замолкает...мигает курсор в вехнем левом углу, такое ощущение что не обращается к диску. Выключаю, включаю, опять останавливается на пост 3А. Пере прошил биос, не помогло. В какую сторону копать?
Спасибо!
MSI-7528 Ver:1.0 post code 13
День добрый всем!Прошу совета по данной материнке.
MSI MS-7392 Ver:1.2 (P31 NEO-F V2) не стартует после записи в BIOS Setup
Принесли материнку с дефектом: не стартует с постом 39. В этом форуме писали что этот дефект лечится перешивкой SPI-флешки BIOS W25X040. Перешил на программаторе и потом еще несколько раз перешивал разными версиями BIOS, картина для всех одинаковая: Материнка стартует, пишет Wrong CMOS и Setup date/time. Но если войти в BIOS Setup и что-нибудь записать (или даже ничего не писать а просто войти и выйти по Save and Exit) то материнка больше не стартует с постом D1. Чтобы снова ее оживить нужно сбросить CMOS джампером и все по новой. Подскажите, плиз, куда копать? Может заменить флешку?
ECS RX480-A (РЕШЕНО)
Попала в руки с отсутствием старта. Прошил биос, тот же еффект. Заметил что при нажатии на север старт появился. Ребол севера. Старта нет, пост - нет, клок - нет, залипший ресет, после сброса биоса все в порядке. старт появляется до следующей перезагрузки. После перезагрузки пост - F2, до тех пор пока не сброшу биос. Батарея в норме, менял мультик, кварц южника - безрезультатно. Если сбросить биос все грузится и нормально работает, температура мостов и проца в норме. БП стендовый, проверенный. Иногда вообще нету постов . Если постоит без питания и батарейки опять нету клока, ресет залипший.
Загружается только после сброса BIOS
Материнская плата: AsRock Twins775-HDTV
BIOS: Ami 1.90 (раньше был 2.10).
Грузится с дефолтными настройками сразу после сброса биоса.
Если зайти в биос и сохранить настройки, после перезагрузки черный экран.
Если запустить виндовс и перезагрузиться, черный экран.
Спасает только сброс Cmos перемычкой.
DFI PT800-AL запуск при обнуление биоса
мат. плата DFI PT800-AL проблема запуска, при извлечении батарейки BIOS'а (его обнулении) стартует, и без перестройки его, после удачной работы с компьютером после отключения его, либо после RESET
мать гудит, но видео сигнала нет....
решается опять же извлечением аккумулятора биоса после его установки на место мать запускается
с чем может быть связанно, блок питания Mercury 400W рабочие напряжения в норме!!!
ECS G31T-M7 вкл после CLEAR CMOS
ECS G31T-M7 включается после CLEAR CMOS,при отключении или перезагруски невключается . BIOS прошивал,CPU Блок питаний и DDR менял на Пост карте D1......
Питания на:
CPU-1.28
NB-1.20
SB-1.27
