Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
A8N5X запуск только после сброса BIOS
m/b Asus A8N5X
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина когда m/b стартует только после сброса BIOSа,
далее при изменении любого параметра в нём и выходе с сохранением ---> тёмный экран.
С чего начать?
Странное поведение чипсет VT8237R Plus - VIA® K8M890
Материнка К8М890М-М 1.0А, проц Атлон 3200+, память два варианта
Запускается после чистки смос, старт три хрюка в динамик и
типа дата и сумма плохая плиз в биос F1.
жмем F1 заходим в БИОС, далее выход, что с записью,
что без записи - но коде и ступор до сброса смос.
Донора на мультик пока нет.
Напряжения CPU 1,4v
Q26 3,34-1,63
Q29 2,6-1,23
Q32 3,35-2,6
на памяти 1,92 и 0,97 есть.
Биос - вшил флешки SST49LF004B и W39V040BPZ, вставлял обе результат тот же:((
Материнка ECS 915PL-A2 не запускается с кнопки
Здравствуйте не нашел нужной темы на форумах есть только похожее.Во общем проблема в следующем материнская плата не загружается с кнопки Power ,запускается только после сброса CmoS т.е при вытаскивании аккумулятора, кнопка рабочая пробывал на домашнем работает.
Плата запускаеться после сброса биоса. Leadtek/Foxconn 6100m2ma-rs2
Пришла с пробитым D472 в питателе проца и дутыми кондерами.
После замены кондеров и транзистора мать стартует после сброса биоса. Виндовс грузит, все работает, но.. Стоит зайти и что-либо изменить и все - после перезагрузки известная картина Малевича.
Все напряжения в норме, батарея тоже. Визуальных деффектов нет. Слегонца грееться ЮМ (в разумных пределах).
Подскажите где копать? Умные мысли закончились..
Зависает на логотипе Asus
Здравствуйте!!! Впервые столкнусля с такой проблемой: ASUS M2N-MX SE после перезагрузки зависает биос на логотипе Асуса. чтобы его потом включить приходится сбрасывать СМОС или ждать минут 5, только тогда она стартует нормально, а при следующей перезагрузке тоже самое. Биос афудосом почему то не шьется, а на сайте к ней именно афудос и дается. Помогите ПЛИЗ!!!
ASUS A8N-E Запускается только после clear CMOS
Материнская плата ASUS A8N-E. Проблема: при включении не загружается POST, писка нет, мост горячий. Запуск системы происходит только после обнуления CMOS
BIOS уже несколько раз перепрошивал, менял даже микросхему, проблема все равно сохраняется.
Если я не ошибаюсь, Setup BIOS пишется ведь в мост - он выполняет роль микросхемы CMOS-памяти.. Значит проблема с мостом? Подскажите
trouble with WinFast
Здравствуйте! имеетсо проблема с матерью
Leadtek/Foxconn 6100m2ma-rs2.
предыстория: плата попала ко мне в дохлом виде. сопротивление между любыми пинами разъема питания процессора равнялось 0. т.е. короткое замыкание. при помощи 100вт паяльника "аккуратно" были заменены соотв. два mosfet из трех в средней фазе стабилизатора. Стала включаться, я использовал с процессором Athlon X2 5200 brisbane. мультиметр говорит о 1.32в при номинале хз вроде 1.3в. нагрев умеренно-усиленный.
истрия: плата включается всегда Один раз после сброса настроек биос.
