Материнская плата ASRock H97 Pro ИНОГДА стартует только после сброса BIOS (Clear CMOS).
Вентиляторы на CPU и системный начинают крутиться, но ничего не происходит дальше.
Два раза было, что не запускался и БП (т.е. не крутился вентилятор и в БП). После сброса BIOS все начинает работать. Если плата запустилась, то дальше все работает нормально и без сбоев. BIOS перепрошил с сайта разработчика самую последнюю версию. После этого произошел один из случаев незапуска БП. Может где неконтакт (непропай, микротрещина)? Прогреть материнку? Где? В каком месте? Платы POST у меня нет.
Здравствуйте!
Дали мне сие чудо техники.
Доброе время суток. Имеется материнка GA-K8VM (ИМЕННО ТАКОЕ НАЗВАНИЕ НИКАКИХ 800 И ПР.) Это паккард белл. Проблема в следующем.
Решился все-таки задать вопрос. Первый раз, поэтому сильно не пинайте.
Предыстория следующая. Полностью рабочий СБ был отключен и стоял два месяца без работы в сухом прохладном месте. После влючения появилась проблема - не стартует. Крутятся вентиляторы, раскручивается HDD и т.д., но нет пика спикера. Монитор не реагирует. Спикер приблизительно каждые 10 секунд издает что-то похожее на щелчек. Похожий звук он делает в момент нажатия на кнопку питания при включении. Выключить СБ можно только долгим нажатием Power. НО!
Доброго времени суток!
Попала в руки материнская плата от MSI - K9N4 Ultra - ua.msi.com/product/mb/K9N4_UltraF.html#hero-overview
Симптомы следующие: мать запускается, пишет, что checksumm error, предлагает нажать F1 для настройки биоса или F2 - загрузиться с настройками по умолчанию. Если нажать F2, комп загрузится, винда работает, всё в порядке. Если нажать F1, настроить биос (любые сделать настройки или даже ничего не настраивать), сохранить и перезагрузить - мать больше не стартует - т.е.
краткая предыстория: комп на работе. читали, писали, отправляли почту и т.д., выключили. Уехали на 2 недели в командировку. Вернулись, включаю комп: Power led - горит, вентиляторы крутятся (слышно), экран черный, на Reset Button реакции не видно, лоток привода не выдвигается. Выключил через пилот, сбросил BIOS (перемычкой на 5 сек), включил - бипер молчит, монитор в ждущем режиме.
Добрый день.
Ситуация такая: После очистки биоса (закорачивания двух штырьков Clear Bios) мат.
