Попалась такая плата без микросхемы биоса. В общем-то, было сразу понятно, что она неисправная, но хотелось посмотреть, в чём дело.
Нашёл микросхему от Winbond-а W25X80.... Залил туда bios с сайта асрока и попробовал запустить.
Проц использую Semprom. В список поддерживаемых он включён. Мать стартанула и работала нормально. Win7 запустилась и вела себя нормально, без трапов
Но потом выяснилось, что стартует только когда когда сброшен CMOS. Если попытаться сохранить CMOS, то при старте платы получаю вис на 71 коде.
Мать была приобретена в 2008 году.Поставил на неё процессор Е2200,память 2 Гига,ЖД на 160 (его я впоследствии вытащил и использовал в другом компе).Поставил систему ХР.Запускал комп раз 6,потом убрал его в коробку из под корпуса для ПК и на антресоль.
Недавно понадобилось сварганить HTPC ,вспомнил про комп,достал,вытащил из корпуса,подключил заведомо исправный БП FSP200-60ATV (20+4).Замыкаю контакты кнопки ПОВЕР,комп не стартует.
(Извиняюсь,что отправляю по ссылке на другой сайт,но писать тоже самое,что уже сделал...много получится.).Ссылка с темой на IXBT forum.ixbt.com/topic.cgi?
Суть чудес в том, что периодически, а в последнее время практически постоянно. Твориться с мамкой полтергейстр. Может прекрасно работать, вечером выключаешь и 3 длинных писка (около секунды каждый) что свидетельствует о том, что-то твориться с памятью первые 64 кБ. Но не тут то дело, 4-е раза память менял, проявляется и с одной планкой. Решение: сброс Биоса батарейкой. Сегодня опять это случилось, думаю надо проверить периферию. Дошел до внешней видео карточки, выдернул ее (биос не трогал) запустилась, ставлю на место, цепляю монитор к VGA не стартует пищит, отключаю монитор стартует.
Есть проблема: материнская плата не инициализируется после выключения блока питания из розетки. Если выключить обычным способом "завершение работы" и потом включить - все нормально. Процедура диагностики проблемы следующая: выключил БП из розетки, включил его снова, очистил БИОС - инициализация есть. Выключил из розетки/включил - инициализации нет.
Разобрал БП - поменял конденсатор 16V 1500 mkf - вздулся. Проверил напряжения на выводах БП - норма. Включил, старт после clear cmos есть.
Прошил BIOS на новую ревизию - все прошло удачно. Выключил комп, включил снова - инициализации нет.
Материнка Palit r780xa. Заменил на ней 10 конденсаторов после стала запускаться и нормально работала пару часов, а потом на следующий день - в биос заходит только первый раз после сброса - а потом как настроишь виснет после определения усб портов. Примечательно что видюха перестала работать в первом слоте pci Ex 16x, да и вообще не запускается так мать , только после установки в PCI ex 4x. и то с вышеизложенными симптомами. Так как имеется еще одна аналогичная рабочая мать и одна донар - проверил напругу на замененных кондерах, на мосфетах сравнил все тоже.
Материнская плата Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
market.yandex.ru/model.xml?modelid=1016201&hid=91020&text=NF4%20Ultra-A9A&...
Материнская плата не стартует после того как выключили электричество, электричества не было около 2 дней.
После того как включили свет я запустил комп и он начал выдавать косяки запустился (включились вентиляторы запустился винчестер и дисковод и т.д. ) постоял пару секунд и потом потух, потом опять запустился и снова потух , и снова запускается и стоит пока его не выдернешь из розетки, потому что на Power он не реагирует разве что на reset, и то снова перезагружается и стоит.
