Имеется материнка Biostar 945P-A7B. С первого раза (холодный старт) стартует нормально, грузит операционку и работает без проблем, но стоит произвести перезагрузку либо выключить а потом снова включить- комп не запускается. Если в дальнейшем обнулить BIOS (извлекая батарейку) предварительно откинув разьемы питания с материнки- компьютер стартует нормально. Процессор, память, видео исправны и проверенны на других машинах. Батарейка в норме. Жду ваших советов Господа.
Asus maximus formula выключается на последуюшем коде посое 38 (какой точно не успеваю просмотреть тутже выключается) если нажать на паузу то есть изоброжение ждёт сколико угодно попытка входа в биос = выключение. биос перешивал на программаторе (эфект прежний) память менял. процесор менял. без карты (звук на Pci-e) тоже самое. питание в норме. после выключения (при последуюшем после 38) не грузится помогает зброс биоса. есть догадки нашёт MIO и мостов. но не хочится дерибанить безтолку.
Предыстория:
Ремонтом мат плат профессионально не занимаюсь, по профессии системный администратор, радиолюбитель с 14 лет) С пайкой и компонентами на Ты. Азбуку изучил))) По форуму рыл)))
Обратился ко мне инженер КЦ с просьбой попробовать реанимировать эту самую злополучную МП. Дело в том что на машину завязана котельня КЦ, софт защищен хасп ключем, а он в свое время привязан к машине) Замена машины возможна только при модернизации котельной (по словам фирмы обслуживающей КЦ) А это не вариант)
А теперь о самой МП:
Злополучный Asus p4s800-mx
Работает через раз, после обнуления биоса.
Вобщем такая проблема - если сбросить биос, то включается и встает на просьбе нажать F1 F2. Если зайти в биос, то после выхода из него пост 20, при повторном ресете d4, может быть d2. Если выбрать F2, то винда грузится, но после перезагрузки опять посты. Помогает только сброс биоса. Надавливая на мосты не помогает. Может биос из винды попытаться прошить?
Всем привет!Есть мать P8H67-m EVO после броска в сети. В тот момент были заняты ЮЗБ 2.0 принтером,флешкой,клавой,мышью.Что сделано: прошит биос.Чтобы увидеть висяк на заставке асуса приходится чистить цмос.И то,бывает не с 1 раза стартует,на посте стоит 71,после рестарт.Куда стоит копать?Проц другой подкидывал...
Запускается после сброса BIOS (Phoenix). Вкл/выкл с PW-On При перезагрузке, или после входа в BIOS и сохранения, выключается после POST C1. На плате есть APW7120 и APW7313.
Так как ремонтом комплектующих только начинаю заниматься прошу не пинать сильно. Имеется POST Card drivestar.biz/pci-mini-pcie-diagnostic-card-with-lcd-display-p-600.html. Может и по карте что посоветуете?
Доброго всем времени суток.
Мать GA-M55Plus-S3G Rev 1.0
Чипсет соответственно GeForce6100 nForce430
Предистория: несколько раз отказывалась стартовать (2 или 3 раза) - лечилось выключением/включением БП.
Теперь перестала стартовать.
Кнопкой POWER ON запускается БП, все напряжения в норме, дальше черный экран и никакой реакции на PWRON и RESET.
Если включить с вынутой батарейкой или закороченным CLRCMOS, то в динамике 6 щелчков, потом долгожданный звуковой сигнал и загрузка ОС.
