Intel e210882 mic, проблема в том что пропало изображение на экране и перестал один кулер работать помогите?!
Нужна помощь? Материнка Intel D945GCLF2D, проблема в том что пропало изображение на экране и перестал работать бортовой кулер охлаждения, замеры сделал в приложении (фото) на пост карте 0000...
intel_e210882.jpg86.95 КБ
Вообще-то эта плата в девичестве несколько по-другому называлась.
Наверное с этого надо начать.
да вы правы я этого не знал что на плате нашел написал...исправлю..
История болезни? В принципе, чем больше подробностей, тем легче гадать.
После включения на плате ничего не греется излишне? Батарейка, генерация на часовом кварце, обмен на флешке проверены и просмотрены?
да не греется, батарейка норм, на памяти напряжение норм, usb прозвонил, тоже норм, (генерация на часовом кварце) - с таким не сталкивался надо посмотреть, спасибо!
подскажите как проверить эту генерацию на часовом кварце??
Осциллографом.
Понял спасибо!
Так и как решилась данная проблема, то не совсем понятно
