Имеется материнка MSI P4MAM-L. С момента покупки не работают фронтальные USB.
Взялся измерять напряжения, мерил относительно +5V и GND. Результаты следующие:
Между всеми USB пинами на материнке напряжение не измеряется.
Относительно +5V блока питания на VCC, +Data и -Data 4.9 - 5V, относительно GND - 5.1 - 5.2V
Аналогичная ситуация и при замере напряжений относительно VCC тыловых USB.
Соответственно, это значит, что просто отсутствует VCC на фронтальной панели?
Измеряйте сопротивление линий данных (D-D+) относительно корпуса- тока БП отключите.
frol-aleksan, кто Вас научил такому?
Все измерения производятся относительно "общего провода", от же GND. И напряжения и сопротивления.
Кто изначально собирал блок? Подключены ли реально фронтальные разъемы USB к МП? Правильно ли они подключены? И загляните в сами разъемы - неоднократно попадались со сломанными пластиковым направляющими и загнутыми контактами.
Проверьте положение джамперов на МП подающих питание на те или иные группы портов.
