это понятно - но 12в обмотка слабее, домотана более тонким проводом., а в планах сделать регулируемый, тоесть грубо говоря если при 24в выхода он выдавал скажем 10А то при 12в уже тянул под 20А -
токи конечно на вскидку, будут зависеть от пересчета по отношению китайских ваттов к обычным )), но смысл в том чтоб при маленьком Uвых ток можно было б отбирать больше
конечно остается проблема уместить в сердечнике большую и толстую обмотку, но можно попробовать мотать фольгой... Кстати, пройдет ли дикая идея заменить транс на чтото большее, например валяется у меня от БП отечественного телевизора... там места много. достаточно ли чтоб первичка имела ту же индуктивность что и в исходном трансе или есть еще нюансы?
