Про вентилятор и -5В тоже где-то видел, но если правильно припоминаю, автор сам писал что напряжение до 14В доходит. Сам не пробовал. На последних вообще оставлял -12В канал и через резистор на 33 Ом подключал, выходило что-то около 11В на вентиляторе.
Идею замены других ШИМ на TL494 какой-то товарищ освоил в "промышленных" масштабах. На каком-то форуме видел, забыл уже где. Он там ещё что-то писал о том, что нужно резисторы на раскачку ставить дополнительные, иначе говорит работать не будет. Сам я, опять же, не пробовал, не заинтересовало. Ну нет у меня негодных из-за ШИМ БП. Появятся - буду думать.
EFT 83 - это ОЧЕНЬ старый германиевый транзистор производства ГДР. Можно вместо него любой наш германиевый аналогичной проводимости из серий МП или ГТ.
