текс........... ну чтож.... сичас-сичас =))) лучший друг ремонтника блоков питания это
текс...........
ну чтож....
сичас-сичас =)))
лучший друг ремонтника блоков питания это стрелочный тестер...
смотрим оба биполярника в первичке..... бывает что например у одного оторвана средняя нога(коллектор) вроде какбы и не пробит но и не работает....... если да то заменить оба транзистора на одинаковые....
если ты проверил все шотки и нет опухших кондеров то нада смотреть в сторону шимки... а точнее двух ее плечей с которых идут сигналы на 2 транзистора 2sc945 посмотри один может либо быть пробит в козу либо както иначе от нормального звонится... естесно меняем...
в кодегенах часто дохнут шимки но в большинстве случаев это происходит потомучто дужерка стала 25 вольт изза высыхания электролита... вообще заметка такая домохозяйки лучше его сменить даже если он хороший на новый на всякий случай...
дальше кхм.... дальшеесли нечего не помогло тебе нужен осцилограф в комплекте с NMD =)))
и так уже может быть я конечно зажрался хотя это врятли кодеген не поднятый в первые и вторые 30 минут является запчастями ибо странным образом любят там резиситоры менять свое сопративление =)
Чем можно заменить транзистор 40N03P ?
  • Поставить 30CPQ100 от International Rectifier на КПТ-8,
  • Ув. коллеги! Следуя правилам хорошего тона, довожу до вашего
  • Вот и отлично. После проверки транзистора с помощью
  • ну тут нечего добвать кроме как осцилограф тоже
  • ну, биполяры проверить вообще не проблема, правда,
  • пипец...
  • Вот-вот... давно пора! И не
  • Господин хороший, мосфеты прекрасно проверяются обычным мультиметром,
  • Solo Безусловно, бывают случаи, когда впаянный
  • Ага, впаяннный транзистор толком, ИМХО, не проверить... Соседние элементы
  • Запросто расскажем... http://forum.rom.by/post124260.html С уважением,
  • А по-моему, непринципиально, каким устройством мерять, надо просто
  • ну расскажите мне как мультиметром проверять транзисторы? особенно
  • Альберт а я дурак, только мультиметром
  • 2 Альберт Оппаааа..... не знал я про это... Я
  • некто не проверяет транзисторы мультиметром... тебе нужен обычный
  • 2 Альберт Спасибо за совет. Нашел я эти два
  • текс........... ну чтож.... сичас-сичас =))) лучший друг ремонтника блоков питания это
  • СтОит в wiki - к примеру, я (при
  • 2 MmM не понял... а по-русски?? Методику проверки полевика N-полевика
  • Может в wiki закинуть ???
  • ОК. За методику проверки полевика - огромное спаибо!
  • По полевику. Покупаешь что угодно похожей маркировки, например
  • полевики кстати редко горят ну только
  • Ты удивишься - стоимость деталей стандартного китайского БП
  • OFF topic Был на рынке...10-ти амперные диоды стоят 80
  • Я бы поставил 60N03, 75N03 короче ампераж побольше,
  • Ага, спасибо огромное за схемку (я тож ее
  • У него дежурка на полевике, хотя, он
  • наверное оно http://techlabs.nm.ru/codegen/codegen_250xa1_cg-07a.gif
  • Solo Альберт имел в виду конденсаторы, которые стоят на
  • "Дежурка" - дежурное питание, верно? Номинал электролита в дежурке
  • э..... щас так прикинул как в форуме объяснить
  • ОК, полевой транзистор.... Вышенайденные замены - подойдут?
  • это полевик
