2 Альберт
Спасибо за совет. Нашел я эти два транзистора на схемке - один на 8-й ноге другой на 11-й ноге TL 494 базой включены...проверю, конденсаторы поменяю - отпишусь обязательно.
Вопрос по полевику 40N03P:
если он открыт (Режим проверки диодов, "+" на левой лапе "-" на правой, сопротивление между правой лапой и средним выводом - 1 Ом, если меняю щупы "+" и "-" местами - тоже 1 Ом. "Закрываю" транзистор ("-" на левую лапу, "+" на правую - сопротивление не звонится (при смене щупов местами тоже не звонится). Транзистор можно считать исправным??
2 Альберт
