Поставить 30CPQ100 от International Rectifier на КПТ-8, и обеспечить хороший контакт с радиатором (закрепить винтом).
30CPQ100 это диоды Шоттки, а до этого в блоке стояли обычные диоды. На них разное падение напряжения. Такая замена приведет к повышению напряжения +12 В выше допустимых норм и соответсвенно скоропостижной кончине чувствительных к этому узлов компа. Нужно поставить сборку с обычными быстрыми диодами. Например MUR1615CT.
