Santa НЕТ.
11 Апр 2007 - 20:50 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
Santa
НЕТ.
Установка контрольной точки по ходу выполнения кода бутблока
Пробовал замениить ACPITBL.bin в прошивке (брал от платы
Делает, обычно - выключает компьютер. :) Сложное
Скорее делает записи в ACPI и с
I need Help! Не могу никак добиться чтобы
icbook Извините. Помнится просил/хотел посмотреть
Простите за менторский тон, но если Вы
Ссылки я давал где-то в начале темы.
Тема интересная. Чем смогу- помогу. Что означает
Кстати, маленькая поправочка - при окончании работы головки
Не в моих правилах такое, но... может поможет
Есть такое подозрение, что править нужно также
Нарисовалась другая неочевидная проблема - при работе с
Редактируем Award Modular BIOS v6.00PG
Я пожалуй опять вклинюсь. После замены пост-карты на
У ITE по этому поводу на сайте
Посмотрел даташит на мост, что стоит на этой
Алаверды , что ли?...
В общем случае на самом раннем этапе
Тему развили замечательно, очень продуктивно. Но в тему
Цитата была отсюда (стр. 289)
Только что глянул Даташит на ICH6 - таки
гм. что более интересно - даже в ICH6
Плохо, что похоже единого механизма не наблюдается (то
Сейчас мне сложно судить, как будет реализован
BSV на ICH7 и ICH8... угу.
Strelets , а это Вы из документации
Читаем мануал: "The default values for these bits
Santa НЕТ.
Но для меня-то все же проясните: - при старте
Исходя из современной архитектуры чипсетов (см. комментарий к
в процессе работе с IC80v5, я PCI
На Вашем сайте написано, что диагностическая плата
Размер шага - от одного до 15 выводов
Размер шага равен одной команде CPU или
Глобально - никаких секретов нет. Всё следует
Каких именно ухищрений? Или это секрет фирмы?
Совершенно верно. POST-карта переводится в пошаговый режим,
Вот я и пытаюсь это понять :) Получается,
Strelets я в свое время даже
У меня к Вам два вопроса. Вопрос первый,
Нет, т.к. тестирование в молниеносном режиме. Но
Контрольные точки ставили? Если да, то: ____ПОСТ-карта, надо
Забавно. Мы же с нее уже стартовали
В этом куске IMHO определяется интерфейс флешки: mov
http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/30701302.pdf (8306912 bytes ) Это LPC
Постараюсь заполучть тестовую платформу и проверить сей факт. P.S.
Жаль... И у меня нет тестовой флешки. Да и
Отличная идея... Но у меня не прокатывает. Виснет
Давайте попробуем зациклить тренировочный биос
Я тоже захожу к Вам за новостями
Чипсет i945 - это для меня сейчас
Santa я бы проверил аналогичную методику на
Спецсимволы здесь - это отличные от "нормальных" букаф
какие? практически да, только вот на 945
Santa
НЕТ.
