Нарисовалась другая неочевидная проблема - при работе с правленным БИОСом (вернее при окончании работы/выключении компьютера) - монитор переходит в спящий режим, но БП не отключается, винты не паркуются. То есть нормального окончания работы не происходит. На пост-карте в это время горит код F5h.
Что бы это значило, куда копать?
При работе с рабочим/неродным БИОСом все ОК.
