Да, братцы, меня эти БП уже достали.
Ставлю FQB50N06L 60V/ 50A/ 150W, нагружаю канал 5V - 3,3 Ома, канал 3,3V - 1,65 Ом. Выходной ток на нём естестно 2A, греется так терпимо, вообще отлично. Подключаю к рабочей материнке, на ней проц, видяха, две планки памяти - кипит, что паяльник. Мерю ток канала 3,3 - 15A, это что получается 15*1,7=25,5 W, и так кипит. Или что-то там ещё влияет. Если запустить мать принудительно с оторванным питанием 3,3V, - на ней, на его контакте всё-равно 0,5V появляется, - тококонпентсация? Может в этом всё дело?
Вот эта дебильная китайская схема:
Если с точки 5В или 12В постоянно идёт вольтдобавка на точку 3,3В, это увеличит нагрев мосфета Q7?
Вот более правильная китайская схема:
- здесь эта тококонпентсация наоборот только облегчит работу D13-шоттки. Внимание! В этой схеме ошибка, катод D25 должен подключаться с другой стороны L5. Выяснено участниками дальнейшего обсуждения.
Только не говорите мне, что это проблема с материнкой, замерял на нескольких: GA-8IPE1000, GA-8I848P, Asus P4P800-X, - везде на канал питания 3,3V приходит вольтдобавка 0,5-1V. А вот на найденной в закромах Asus TUSL2-C - этого нет, поэтому с ней эти БП работают отлично.
Кстати, если надо, посмотрел что питается на Интеле от 3,3В канала: память, через стабилиз. - 1,6V; AGP через стабилиз. - 1,5V, Южник через ключ - 3,3V и через стабилиз. - 1,5V.
Так что не катят эти БП с определённым видом материнок.
Буду переделывать в схему второго типа, тем более, что на половине моих БП есть разводка под детали по этой схеме. Остальные сделаю, как говорит Shevalier - единственный выход. Так как у меня уже 10 таких блоков и ожидается дальнейшее поступление, то даже по 150р. - цена отремонтированного БП, - полтора куска за пару вечеров, будет неплохо!..
Всем огромное спасибо!
