2 Vovan 3
Ничего особо не изменилось... Это линейный регулятор.
Тут вопрос в том, что у тебя есть:
1) кольцо пермаллоя(или два) + маломощный транзистор(который можно взять с любого БП)
плюсы: все берется с трупов, нет выделения тепла, стабилизация при больших токах.
минусы: колец может и не быть...
2 Vovan 3
2) микросхема + мощный полевик(ампер на 20-30)
плюсы: простая реализация.
минусы: покупка деталей, выделение тепла, малые токи(при разумных габаритах).
Первый случай можно реализовывать при токах и больше 20А.
Как говорят - выбирай на вкус.
