на схеме ошибка , ток намагничивания подаётся к
17 Июл 2007 - 17:59 Unknown BIOS
689
200.09
на схеме ошибка , ток намагничивания подаётся к другому выводу L5
Кипят полевики на 3,3v в БП ПК
Странно , но до сих пор не встречал
Нашёл тему, поднял. Михаил.
Вспомнил откуда взял инфу по импульсным магнитным стабилизаторам. Даю
Кхм, был у меня кодеген, который с
Ребята, тут идёт разговор о себя любимых
Лучшее, враг хорошего. Что тут скажешь. ред.NMD
2 Vovan_3 Хорошие все, кто заказывает работу. Но
ОК! Делаю и так и так. Первый способ более
2 Vovan 3 Ничего особо не изменилось... Это линейный
В продолжение темы: Раздумывая, как упростить схему и уменьшить
Есть... ;) на ангельском. Скоро будет на
2 Shevalier постоянный ток через кондёры не ходит ,
Интересное решение канала 3.3 вольта. Либо схема не
Магнитный усилитель потому и применили(похоже одно из
Их бин вопрос ! ... нет ли в
это нормально. Там будет рулончик из тонкой
2 Shevalier В армейских связных зарядниках-шкафах для щелочных не
plohish Видел не ленту, а кольца,
2 egor-land Пресуют ферит и альсифер. Пермаллой -
Их бин вопрос ! Практически эта схема работает
egor-land , спасибо за подробное описание работы
Ну слава Богу. нас уже четверо, тех кто
Вторая схема - это JNC_LC-B250ATX и она правильная!
Да 2 NMD я про эту схему и писал.
2 NMD Минус D25 должен подключаться с другой стороны
Ребята, ну дайте-же правильную схему, можно с пояснениями. Михаил. ps.
2 egor-land Понял, там при ошибке встречный ток насыщения
Чё-то я не пойму . схемы здесь всего две
Когда Я писал , дросселя Л5 не было
интересно получается по вашему дросселя L5 нет,
egor прав. Но не L5 а L3. Это схема
2 Shevalier Смотрел и не осилил понять где ошибка.
схема с магнитным усилителем, сигнал должен подаваться после
а схема то с ошибочкой так и висит....:(
Неподумал. :):):)
Непонял... С ферритом пашет? У коллеги доноров...
2 Vovan_3 Micbal точно подметил, схема то
L3 - вульгарный ВЧ фильтр L5 - катушка
to micbal Магнитным усилителем ты называешь катушку
2 Vovan_3 Вторая схема на магнитном усилителе конечно лучше.
Да, братцы, меня эти БП уже достали. Ставлю
Это на здоровье Совет № 1: В утиль. Совет
Господа не надо далеко ходить бп павермастер... очень часто
Vovan_3 Давай отделим мух от котлет. Проверять БП надо на
Чудес не бывает, а с математикой спорить
NiTr0 , вполне возможно дело в самих
Как это может быть? В
NMD , нечем нагрузить кроме мамок, нету
10 ом нагрузка: ток - 0,33А падение на полевике
Vovan_3 Посмотрите тут , может найдёте схему, похожую
NMD , эти БП нагружл для испытаний
Vovan_3 А ВЫ, на что нагружаете БП во время
Ясно! Я и сам к этим печальным выводам
3.3 вольта помоему видяху питают. нужно ставить видяху
Vovan_3. Недавно ремонтировал 350 ватник. По 3.3 вольта стоял
