"Мосфеты в его обвязке стоят от Farchild." - мой личный топ-3 глупостей, которые слышу постоянно касательно транзисторов:
1) Если что-то не работает, и есть транзисторы АПМ, значит, надо в первую очередь менять АПМ, измерения нам ни к чему, размышления тоже - если плата не запускается совсем и/или что-то сильно греется, то виноват может быть не только АПМ, да и АПМ вылетают чаще всего там, где дико греются. При этом транзистор должен быть в обрыве (в линейном стабилизаторе), и на затворе у него будет как правило, 10-12 Вольт, никак не в пределах примерно 5 при рабочем транзисторе. Чувствуется разница?
2) Менять АПМ надо конечно же на АПМ. Сто раз уже писали, НЕЛЬЗЯ АПМ МЕНЯТЬ НА АПМ, они от перегрева при пайке мрут только так.
3) Если транзисторы от Fairchild (Alpha and Omega, Apec, CET, Infineon, International Rectifier, Intersil, Nec, Niko, ON, ST), то проверять их незачем, они вечные. - Тот, кто занимается ремонтом, должен знать, что ломается все.
"Вопрос вот в чем, ЮМ этой модели часто горели" - не горели они часто, сравнительно с другими мостами.
"от чего горели" - кривые руки, кривой блок питания, скачок напряжения, кривое втыкание устройств, кривые устройства... Продолжать?
"и можно ли методом отжига из статьи поднять этот ЮМ." - можно ли поднять методом отжига произвольный ЮМ? Гарантии никто не даст, пока производитель моста не заявит, что гарантирует поднятие любого убитого моста методом отжига. Чего, думаю, никогда не будет. Пробуйте, если мосту хуже уже не будет.
"На USB портах питание +5В" - ЮМ на подавляющем большинстве плат так же связан с питанием USB, как Билл Гейтс и Линукс. Если закрутился вентилятор, и целы дорожки/предохранители, питание на USB будет. Даже если выгорит предохранитель вместе с дорожками, на USB будет 0, исправная в остальном плата, как правило, запускается.
