При таком сопротивлении ток будет 0,66А -
, но по 3.3 R относительно корпуса 5 ОМ.
При таком сопротивлении ток будет 0,66А - для всей материнки это нельзя считать к.з.
в к.з. конденсаторы электролиты(неск штук). Кондеры выпаял к.з. осталось
Интереснее какое здесь сопротивление к.з. есть ли на емкостях напруга?
В дежурке мост не греется вообще, но моментально рраскаляется при включении.
В общем, почти уверен что мосту кирдык мост неисправен и он причина к.з.
