Доброго времени суток, господа форумчане. Santa, на сколько я помню в последних версиях EzoFlash может питаться от постоянного тока (диодный мост отсутствует "при входе"). В моём же случае диодный мост стоит "при входе", а по сему компутерные вольты не подойдут (они то постоянные). Судя по схеме, он может питаться от 12.5 до 25В, правда возникает вопрос зачем на схеме пометка 9~12V ??? Пометка находится рядом с DC Jack.
