Главный критерий при выборе программатора - список поддерживаемых микросхем и возможность его расширения. В этом плане дорогие буржуйские девайсы страдают излишней функциональностью, т.к. вряд ли специалисту по ремонту плат понадобится программирование дивных процессоров. Посему предлагаю посмотреть в список Flash ROM, поддерживаемых самым свежим Award Flash (например, v8.60), и определится есть ли эти чипы в поддержке того или иного программатора. Это и может быть критерием выбора. Все остальное - на вкус и цвет
Навскидку смотреть нужно на новинки, типа: SST 25LF040A, SST 49LF016C, emtc eM29SF002AT, Spansion S25FL008A, ибо в скором времени будут на платах.
(Указывая модель программатора не забывайте указывать и цену!)
Неплохая машинка! Вопрос: что происходит, если установить, например, Macronix MX28F1000P так, чтобы вывод 12 (или любой другой) не был подключен к ZIF-сокету? Сообщает что-то или диагностирует ошибку уже при верификации? Я так понимаю панель DIP-40?
У Тритона очевиден недостаток: не поддерживаются микросхемы типа Intel 28F800 и т.п., а значит при ремонте современных ноутов и DSL роутеров о прошивке BIOS/Firmware можно забыть
