Покупка моего программатора затянулась на полгода, от времени моих вопросов выше. На НГ, всё же сделал себе подарок - купил наконец-то себе программатор.
Отписываюсь по сути. Взял несколько усечённую версию (от Мастер-02) - Мастер-32. В ней урезана поддержка микроконтроллеров MCS-51 и 16-бит флешей. Для перешивки биос компового железа - самое то, как я полагаю.
Купил в Чип-Дипе, 3400р. И это как бы дороговато, ибо как потом выяснилось, у дилеров на 500р. дешевле. Ну да ладно.
Работает. Всё ОК.
Как я и предполагал летом (см.выше), потребовался тот самый пресловутый адаптер DIP32-PLCC32-FWH. Может быть, другие навороченные/многокилобаксовые программаторы шьют LPC/FWH на адаптере с распайкой один-в-один, а вот этому нужен спецпереходник. Там действительно несколько другая разводка, если отталкиваться от адаптера 1-в-1.
Более того, пытался согласно инфы производителя моего программатора, перепаять стандартный (как я полагал) адаптер DIP32-PLCC32-ST1 ("Romservicе-Romstore"), купленный летом в Чип-Дипе. Извёл на это кучу времени, и ничего не работало. Не шились ни параллельные PLCC флеши, ни собственно LPC/FWH...
Пока не вызвонил все ноги, и с ужасом не обнаружил, что на Чип-Диповском адаптере почти вся сторона ДИПа от 3 ноги до 15-й разведена со смещением на единицу. Т.е. 3-я нога PLCC идёт на 4ю ДИПа и так далее. Вот те и "стандартный адаптер"!
Покупка родного адаптера у дилеров "Мастера", с желанными буковками "FWH" в суффиксе, полностью решила все проблемы. Махом поднял лежавшую до того полгода материнку MSI на I845, чему радовался чуть не до слёз... Её откинули мне в подарок как "убитую", а она живая! и превосходно работает! Только бивис надо было зашить, потому что старый слетел...
Воистину, свой собственный программатор - это нечто ...
Резюме: кто нацелился брать себе программатор "Мастер" (-02 или -32), брать у дилеров (ощутимо дешевле!). И там же у дилеров набирать переходников. Так сподручнее и спокойнее, что не будет "подводных камней" с адаптерами/переходниками, как получилось у меня.
Работает. Всё ОК.
