3,3v :..C1 - JAMICON 1000u*10v 532C1...................( 10*15мм )
...........С2 - TEAPO 3300u*10v SEK 105"С 09/05 A3 ( 30*10мм )
я в недоумении " border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_confused.gif" />, почему кондёры C1 и C2 ,по 5в, с идентичной маркировкой,
но разной длины ???
Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд:
- выпаял С945-е , прозвонил, целые, запаял новые ,на всяк случай, учитывая высказанную выше гипотезу об утекавших 945.
- не помогло.
- заменил A733P и KIA431 в магнитном уменьшителе канала 3,3в ,на тот же случай, хотя они и звонятся нормально.
- не помогло.
- заменил подозрительно короткий 3300u*10v С2 в канале 5в.
- не помогло.
жду следующих предложений
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
NMD писал(а):
egor-land
Посмотри,этот БП уже обсуждали, может чего полезного найдёшь.
BTV-шкой я потом займусь , не люблю сразу несколько БП разбирать и ремонтировать, бардак и путаница получается.
Ндеюсь общими усилиями GTF-ку сначала оживить.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
маленькое уточнение.
БП включается кнопкой POWER-ON на мамке, примерно на 0,25 сек.
Повторно можно включить так же, т.е. выдёргивать из розетки и ждать пока разрядиться дежурка не надо, как это бывает при кз в нагрузке." border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" />
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
маленькое дополнение
на выходе силового транса имеем красивые ступеньки прямоугольных импульсов переменного напряж. ( как обычно ),
период T=25мкс, длительность t=6мкс скважность около 0,5
амплитудой 12 и 30 вольт на входе 5 и 12 вольтового моста соответственно
Последний раз редактировалось: egor-land (Сб Июн 30, 2007 7:40 am), всего редактировалось 2 раз
Без схемы конечно можно все сделать, но со схемой иногда намного быстрее можно разобраться. Вы транзисторы раскачки проверяли? 945.
Прозвонил 945 пищалкой не выпаивая, N-P-N переходы вроде целые,
тоже самое проделал с D304X , скорее живые чем дохлые.
плата Revision: 2
кондёры на выходе:
5v:......C1 - TEAPO 3300u*10v SEK 105"С 09/05 A3 ( 10*30мм )
........ ..С2 - TEAPO 3300u*10v SEK 105"С 09/05 A3 ( 10*25мм )
12v:....C1 - TEAPO 3300u*16v SС 105"С 08/05 A3 ( 12*30мм )
я в недоумении
но разной длины ???
- не помогло.
- не помогло.
- не помогло.
forum.rom.by/topic15800.html
Михаил.
