Странно, у вас осцилограф на момент отрубания показывал напряжение по 12 ниже чем 14, как по даташиту оверволтейж протекшен.
P.S. Поздравляю с победой! У меня был случай, когда при штатных номиналах цепи регулировки блок выдал заниженные напряжения. Вылечилось изменением 9.1к до 7.5 в цепи через подстроечник на минус. Уже около месяца блок работает. Понять причину не осилил. Сюда даже писал по этому поводу.
_________________ atxbp.narod.ru/
2 egor-land
_________________
atxbp.narod.ru/
