Я написал целую страницу в догонку за благодарностью,
но форум перекосило в этот момент и ничё не отправилось. полдня не работал форум.
теперь вот заново писать придётся " border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_confused.gif" />
хорошо хоть успел сказать что всё заработало, а то бы беспокоились как там и что.
Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду:
NMD писал:
"...И объясни, что Вы имели в видуegor-land писал(а):
микруха не выходит на режим стабилизации, а достигнув предельных значений вых сигналов, отрубается защитой от перенапруги.
Вы же пишете
за 8 миллисек уровни достигают максимальных значении 5,2в 12в 3,4в,
после чего снижаются.
Непонятно?
Михаил. ..."
Да, я наколбасил в этом месте.
под выходными сигналами я имел ввиду выходные напряжения БП +3в +5в +12в, которые фактически являются входными сигналами для микрухи по входам оверволтэж протекшн ( ноги 13, 14, 15). И вот когда эти сигналы достигают порога срабатывания защиты, микруха вырубается.
форма импульса вых напряжения при этом имеет крутой передний фронт (заряд по експоненте не доходящей до пологого участка) и крутой задний и напоминает зуб акулы. пологой площадки на верху нет , а есть острая вершина,
вот я и предположил, что значение Uвых ном. при котором Uопорн. и Uошиб. сравняются и микруха выйдет на режим стабилизации находится выше чем порог срабатывания защиты .
проще говоря блок отрегулирован на +6в по каналу +5, а защита срабатывает при +5,3в.
так оно и оказалось.
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Как и предлагал автор статьи "модефикация комп. БП",которую раскопал NMD , я обманул микруху только без стабилизаторов .Просто подвёл вых. напр. +3в +5в +12в к 13 14 15 ногам через резистивные делители , уменьшив таким способом их уровни на 15%-20% .
Блок запустился и я обнаружил, что при положении подстроечника Uвых на минимуме , имеем:
на выходе +12......+14,8 вольта.
на выходе +5.........+6,27 вольта.
на выходе +3.........+3,36 вольта.
на выходе -5...........-6,29 вольта.
на выходе -12........-15,23 вольта.
Вот вам и причина срабатывания оверволтэж протекшн.
Диагноз - неправильные номиналы резисторов сумматора +3 +5 +12, делителя, регулятора Uвых.
В этом я убедился открыв такой же рабочий блок.
должно быть +3в - 39кОм, 5в - 10кОм, 12в - 33кОм, далее подстроечник 1,3кОм, далее нога 4 FSP3528, далее 1,8кОм на землю.
В плохом БП по 12в было запаяно два резистора 33кОм + 47кОм соединенных последовательно. Остальное идентично
После того как я убрал этот дополнительный резистор на 47кОм ,
выходные напряжения приняли нормальные значения.
подстроечник....MIN............NOM...........MAX
выход +12.........11,3..........12,12............13,01 вольт
выход +5............4,77...........5,12.............5,49 вольт
выход +3............3,36...........3,36.............3,36 вольт
выход -5............-4,76..........-5,14............-5,51 вольт
выход -12.........-11,99........-12,21..........-13,59 вольт
Последний раз редактировалось: egor-land (Ср Июн 27, 2007 7:59 am), всего редактировалось 2 раз
NMD писал:
Вы же пишете
Непонятно?
Михаил. ..."
