могу подписаться под любым из советов.
от перекоса не избавишся , ковыряя обвязку ШИМ. Цепь стабилизации одна на оба канала.
проверяй этот блок на других конфигурациях, где ШИМ процессора запитан от 12в.
а на эту конфигу попробуй поставить другой , старый БП (без дополнительного кабеля 12в).
как вариант можно поколдовать со сборками шоттки и выходным дросселем или напаять
на печатную дорожку +5в дополнительный медный провод , иными словами придётся ковырять силовую часть
канала +5в и +12в , чтобы уменьшить внутреннее падение напряжения в канале +5в и увеличить
оное в канале +12в. . ( можно и в силовой транс залезть , полвитка убавить по 12в )
Я бы не стал этого делать, может на другой конфиге перекоса и так не будет.
оное в канале +12в.
