Видел совет о том, чтобы в разрыв линии +12В включить диод и погасить на нем 0.7В. Думаю, стоит после диода включить электролит. конденсатор сглаживающий - вывод пришел ко мне после изучения даташитов на распространенные импортные диоды (Fast Recovery) - у них приличная зависимость падения напряжения от тока через диод. И сам так делал.
Mazayac писал:
Блок без косички сейчас не найдешь нормальный, только какой-нибудь хлам.
При чем тут косичка? Дело не в косичке, а в версии спецификации ATX. Плата без 4-контактного разъема питания процессора относится к первой версии. Чем не подходит блок питания FSP серии GTF? Я их и ставлю на такие платы. +12В было в районе 12.2 (конфигурацию не помню). Да, дежурка слабая, ну так на фоне обсуждаемого БП он просто образец надежности.
Mazayac писал:
