Тогда возникает вопрос, Почему?....
6. Выходные конденсаторы при снятой крышке БП греются до 50-55 градусов, это нормально?
С нагревом выходных буду разбираться, т.к. греются во всех цепях, +5, +12 и +3.3 В - какая-то загадка.
После добавления в параллель всем выходным конденсаторам керамики 0.22 мкФ нагрев электролитов уменьшился с 55 до 45 градусов (измерения проводились со снятой крышкой блока, т.е. фактически при отсутствии принудительного охлаждения).
1. Пульсации не изменились, 20 и 40 мВ по +5 и +12. Амплитуду определяют по-прежнему короткие выбросы, керамики 0.22 мкФ недостаточно, чтобы их погасить.
Керамика добавлена, нагрев ёмкостей уменьшился, а пульсации не изменились. Почему?
Какие будут идеи?
Михаил.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
