Уважаемый Geodimetr, дело в том что подключить IDE
Уважаемый Geodimetr, дело в том что подключить IDE привод невозможно. Никогда не сталкивался с такой проблемой, потому интересует теория ,а не практика. В принципе, можно было бы воспользоваться описанным выше методом для переноса системы на другое железо, но интересует именно загрузка с USB-шного привода.
Установочный диск нормальный, с обычного привода устанавливается. CD-ROM как бы пытается с него грузиться, но выдает сообщение об ошибке типа "CD error" и номер ошибки, точно не помню. Насколько я понимаю, дело не в железе, а в софте.
Пробовал LiveCD win 98, там дело пошло немного дальше, загрузилось меню диска и сообщения об ошибке не было, но загрузка остановилась на определенном этапе. Сегодня еще попробую XP LiveCD.
Если точнее сформулировать вопрос, можно ли расковырять установочный XP так, чтобы в нем появилась поддержка usb CD?
__________________________
Уважаемый Гость, пожалуйста, сначала обдумайте свой вопрос/комментарий, а потом пишите, чтобы не приходилось сливать по несколько Ваших сообщений в одно. И на ошибки было бы не плохо перед отправкой проверять.;)
Необходимо запустить Windows XP на другой матплате
