Уважаемый Гость , а Вы сами-то вдумались
Уважаемый Гость, а Вы сами-то вдумались в то, что спрашиваете ?
Если Вас действительно интересует ТЕОРИЯ, даже на сайте Мокрософта процесс загрузки их системы описан достаточно внятно. Если порыться по Интернету, можно много полезного найти по этому поводу. Но получить в двух словах ответ, что делать в Вашем ОБЩЕМ случае (который Вы упорно секретите) все равно не получится, ибо:
1. в процессе загрузки системе необходимо опознать устройство, с которого она загружается, как некий логический диск. Причем, задолго до того, как загрузка закончится, а точнее - на самом раннем ее этапе.
2. Возможность этого определяется, с одной стороны, "продвинутостью" биоса материнской платы, среди которых уже есть позволяющие такое, а с другой стороны - "прозрачностью" самого подключенного устройства, которое, в зависимости от его исполнения, тоже может легко опознаваться таким биосом как USB-диск (как некоторые флэш-драйвы или USB HDD), а может - и нет.
3. В зависимости от имеющихся на руках вариантов исполнения вышеозначенных комплектующих, результаты могут быть таковы:
а) загрузка пройдет, и без всяких проблем;
б) для загрузки потребуются дополнительные драйвера, встраиваемые в дистрибутив с помощью, например, той же Nlite;
в) для загрузки потребуются специальные драйвера (не Виндовские еще !), которые придется писать Вам самостоятельно, поскольку данное конкретное подключаемое устройство таковыми не снабжено;
г) даже попытки загрузки не будет, поскольку в Биосе матплаты нет варианта загрузки с USB.
Ответы на дальнейшие ОБЩИЕ вопросы такого рода предлагаю найти самостоятельно, на просторах И-нета в соответствующих статьях. Образовательным учреждением этот форум не является.
Необходимо запустить Windows XP на другой матплате
