кто мешает установить виндовс поверх в режиме восстановления?
26 Ноя 2007 - 15:28
Root
romby team
8685
381.67
Необходимо запустить Windows XP на другой матплате
Все закончилось успешно, клиент согласился на перестановку системы!
Гость, что мешает обновить винду из-под винды? Отдельно
Небольшая поправка: для ХР - nLite, для Висты
Geodimetr Нашел дистрибутив XP HE,
Уважаемый Гость , а Вы сами-то вдумались
с профилями проблем не было, но машинка,
Уважаемый Geodimetr, дело в том что подключить IDE
Highlander , вариант по первой моей ссылке
Доброго дня! У меня похожая проблема.Есть установочный диск ХР
Highlander Прежде чем втравливаться в такое
если не ошибаюсь - в синьку
Moon, спасибо большое за коррекцию! Root, тогда какие варианты?
В ситуациях, подобных обрисованной, обычно полезно бывает сделать
во-первых, как-нибудь отформатируй по-человечески эту огромную цитату, чтобы
Вопрос насчет замены IDE-контроллера расписан в статье
Highlander переустановка в режиме восстановления (не обновления!!!)
Ребята, спасибо! Alex Homutov, делал, правда, после установки станд.
Читать здесь: http://tav.fzz.ru/2007/05/04/perenos_sistemy_na_novyjj_pk_ili_zamena_materinskojj_platy.html Если не поможет - тогда здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=80 и здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:22723-29 по
Если старой платы нет - найди ту,
Попробуй запуститься на старой плате, подмени драйвера IDE
