Highlander , вариант по первой моей ссылке
Highlander, вариант по первой моей ссылке (с помощью файла mergeide.reg) при переносе с Intel-чипсета на Via обычно проходит нормально, а вот обратное получается далеко не всегда. Именно поэтому я и советую все-таки сделать образ исходника. Клиентов в полезности этого убедить нетрудно: всегда можно сослаться на то, что на старом, незнакомом Вам винчестере может попасться не вовремя какой-нибудь BAD-блок, на который вдруг и нарвется изменяемый реестр. А тогда - действительно будет труба дело. Преимущество же Ваше будет в том, что имея в запасе (на всякий случай) исходный образ и настойчивость, можно смело идти дальше, и даже после загрузки в Синий Экран Смерти (который оч-чень даже возможен), подсунуть машинке установочный диск с СОВМЕСТИМОЙ и НЕ ОЕМ-версией Виндозы, загрузившись с которого накатить восстановление системы (по клавише R, но уже после проверки диска и обнаружения там имеющейся версии Виндозы). Все драйвера и установленные программы обычно при таких действиях остаются на месте, включая рабочий стол, ключики и прочую лабуду. Сложности возникают только с профилями пользователей (особенно если они были кривыми) и с активацией самой Виндозы, что несомненно лечится при некотором опыте.
При грамотных действиях вся процедура переноса, включая снятие образа и выправление профиля/активации, обычно занимает от двух до трех часов.
______________________________________________________________________________
Уважаемый Гость, Ваша задача в общем виде (так, как Вы ее сформулировали) решения не имеет. Возможны лишь частные решения, существенно зависящие от модели мат.платы и версий Биоса, модели USB-привода и кривизны обновляемой системы - но разумнее всего, как я полагаю, все же будет на период обновления системы подключить к компьютеру (если это - не ноутбук), стандартный CD-привод.
Необходимо запустить Windows XP на другой матплате
