Может немного ен в тему... Принесли сабжевую мамку (Р800-Х) - КЗ по USB нет, в дежурке не греется, при включении - калится ЮМ. Поменял Q28-Q29 (менял на 09N03LA, 06N03LA, 3055, сейчас купил IRLF2905 - все тоже). Вобщем со всеми заменами одно и то же - включается и через секунду выключается. Причем не КЗ, именно выключается - сразу после выключение повторное нажатие на "повер" и все повторяется. Куда копать - всеже ЮГ или ковырять на предмет срабатывания защиты?
ЗЫ посткарты нет, осцила тоже
добавлено спустя много времени
PSPS Сейчас перечитывал, сам не понял что я я тогда написал )))) Вобщем если стоят "родные" АРМ, то ЮГ калится при включении и ничего не выключается, если заменить на нормальные мосфеты - выключается сразу после включения, но ЮГ не греется даже если замкунуть принудительно контакты БП (или если постоянно жать конопку включения или замкнуть ресет).
Мамка кстати так и валяется досихпор - донора определил для более достойного кандидата
