Следующая проблемка: имеем p4p800 se, поставил видюху radeon 9600 pro, чую дымком запахло, вырубил, при осмотре обнаружилось что выгорел всеми любимый Q11, заменил на 09N03LA(другого в тот момент ничего не было) поставил старую видюху которая стояла: geforce 5500, чую опять дымок
отключаю, картина, сдох Q88.. ну что делать, махнул его на 09N03LA, включаю мать завелась, проверяю, транзюки раскалились, пальцы держать анреал, (остальные APMки Q102,Q99,Q96 холодные)
ранее менялся Q93 вместо APM2054N стоит 9915H(тож холодный) транзюки, дроссели в питании проца горячие, аля ждём сковородку..
северный/южный мост в порядке, в дежурке чуть тёплые, при включении нормальная рабочая температура..
обратил внимания что довольно горячий тактовый генератор ICS 952607EF
и как позже выяснилось (при дотошном досмотре) 3 верхние ножки мультика Winbond w83627thf-a
были сомкнуты(видимо кто то отвёрткой случайно тыкнул)
так вот,симптомы такие, запускается отлично, заходим в винду, и независимо от того(запускались ли тяжёлые приложения или нет) комп самопроизвольно отправляется в ребут примерно через 4-5 минут работы, перезагружается и так до бесконечности..
Следующая проблемка: имеем p4p800 se, поставил видюху radeon 9600 pro, чую дымком запахло, вырубил, при осмотре обнаружилось что выгорел всеми любимый Q11, заменил на 09N03LA(другого в тот момент ничего не было) поставил старую видюху которая стояла: geforce 5500, чую опять дымок![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Ваши мысли по этой проблеме? замена мультика?
