Принесли сегодня ещё одну P4P800 SE. Судя по жалкому виду, имели её очень долго и с особым ценизмом
В общем после впаивания всех невинно выпаяных элементов и замены "святой троицы" наблюдаем на POST карте D0. Сильно греется южник. Пробитых по D- D+ USB портов нет.
В продолжение темы о D4. На прошлой неделе я рассказывал о плате:
Cyrix писал(-а):
Не давеча как вчера принесли в ремонт две P4P800 SE. У обеих симптомы одинаковые - залипший Reset и 0,45 В после Q102.
На первой мамке: Заменил только Q102 на 6030LX. Мамаша завелась, зашёл в биос, поковырялся, выключил. При следующем включении опять залипший Reset. Меняю Q11 и Q88 - на всё те же 6030LX - мама снова оживает и работает нормально (всю ночь крутила 3D Mark 2003).
На второй мамке: Помятуя о первой, сразу заменил всю святую троицу Q11-Q88-Q102 на всё те же 6030LX. Первое включение - мамашка ожила, загрузилась с флопика с TestMem и после нескольких минут работы посыпала ошибки в каком то одном бите (точно не помню, кажись гдето с 8го по 15й). Я её выключил, заменил пару APM-ов по питанию памяти Q96-Q99. Ситуация повторилась, но уже вылетел сам TestMem с дампом регистров проца Выключил-включил - получите D4 на POST карте
Взял её сегодня опять с полки, поставил проц, память. Включил - работает Несколько раз выключал-включал питание. РАБОТАЕТ
