Здравствуйте! Параметры и модель блока. Модель: POWER MAN
Здравствуйте!
Модель: POWER MAN IW-P250A3-1\маркировка на плате IW-P300AX Rev.1  2002/03/06
Конд.выс.вольт  470мФ200V 2 шт
Диодный мост: GBU606
Дужурка: 02N60P \ на радиаторе с дежуркой E13009-2  2шт.
На втором радиаторе:  LT220D_SBL3040PT  2шт. и MOSPEC U20C20C
Электролиты на выходах: RLG
Микросхема :SG6105D
На вид вздутий конденсаторов нет, потемневших или подгоревших резисторов тоже нет.
Все резисторы мощностью от 5W до 05W целы.
С ув. Алексей
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
  • Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
  • В 6105 причем 12 нога? Если
  • Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
