Доброго времени всем! Имеется точно такой же блок, микруха
Имеется точно такой же блок, микруха ШИМ только IW1688, полагаю аналог.
Дежурка есть - 4.79в.
Были проведены измерения на всех 20 выводах микросхемы в режиме покоя и при замыкании PS ON на массу. Вот результаты:
1. 4.79 0.25
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 4.72 4.72
7. 1.5 1.5
8. 2.25 2.25
9. 2.25 2.25
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 2.5 2.5
14. 1.78 1.78
15. 0 0
16. 0.28 0.28
17. 0.1 0.1
18. 0 0
19. 1 1
20. 4.79 4.79
было замечено, что в момент замыкания PS ON на массу, появляется кратковременный импульс и сразу пропадает( крутнулся куллер, напряжения начинают появляться и сброс, вероятно срабатывает защита ).
4 и 6 ногу на земле не помогла, что может быть? Может D26 в цепях дежурки или стабилитроне под дросселем 3,3В?
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
  • Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
  • В 6105 причем 12 нога? Если
  • Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
