Для начала отладьте дежурку. Если при замене ШИМ
Для начала отладьте дежурку. Если при замене ШИМ на TL431 (13, 14, 15 выводы) напряжение в дежурке вырастет, возможно неисправен ШИМ. Или замените вначале оптрон. Но напряжение дежурки ниже допустимого - 4,75V.
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
  • Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
  • В 6105 причем 12 нога? Если
  • Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
