В общем для экономии времени поступил просто - попробовал и то и то на низком напряжении.
2N60 - свистело-скворчало
13007 - отлично пошло. Работает.
Завтра пройдет тест, посмотрим.
КСТАТИ! Интересная дежурка! Не было времени разбираться, но вторичка транса включена очень оригинально!
Значит так. Один отвод как обычно через диод на питание ШИМ-а, 12 В. Второй отвод НАПРЯМУЮ на выход дежурки!!!! ИМЕННО ТАК! А третий - через здоровенный диод, включенный КАТОДОМ к выводу, НА ЗЕМЛЮ. ИМЕННО ТАК!
Я сразу не понял, откуда на выводах вторички транса постоянка взялась, когда осцилом смотрел. Потом не понял, почему на одном выводе толстого диода импульсы есть, а на втором полный ноль. Потом не понял почему второй вывод диода звонится на землю. Потом проследил дорожки.
