Принесли на ремонт 2 блока IRP-COM1200 II
с пробитыми транзисторами APFC, диодами BYC15-600 и дохлой мелочёвкой, всё восстановил, но вот с транзисторами возникли проблемы,
не могу найти на них документацию, всё, что находится указывает на IGBT принадлежность, но это 100% обычные полевики и судя по маркировке 30А 600В, но смущают два но:
1. Не всегда в маркировке указан ID (пример STW24N60M2)
2. Ближайший доступный для меня аналог - это SPW35N60C3, но но не зная остальных параметров оригинала устанавливать не решаюсь, да и цену на данные транзисторы нельзя назвать демократичной.
Может кто подскажет, что за транзисторы были установлены в оригинале и на что следует обратить внимание при замене в данном конкретном случае.
ЗЫ. Вроде нашёл, что за транзисторы, похоже на SiHW30N60E
