Из этого можно сделать небольшое заключение:
1. Лепят что под рукой, собственно говоря, так-как данный БП как бы два обычных в одном, то их можно воспринимать как два обычных Epsilon FSP600-80GLN.
2. Как появляется что-то помощнее/попрохладнее лепят помощнее/попрохладнее.
IGBT пока в БП АТХ пока не встречались. Отмазка. Это, можно утверждать, до тех пор пока не появляются выше означенные новые топологии.
LLC, active clamp, ZVT, full bridge
Похоже на два в одном,
timg.danawa.com/prod_img/500000/927/970/img/970927_2.jpg
ошибочка, это Inwinn Commander 1200W II
anandtech.com/Gallery/Album/1163#1
обзоров вроде нет, только картинки
Если нет никаких хитрых топологий, типа: LLC, active clamp, ZVT, full bridge...
Можно поискать мощные схожие аналоги в
techpowerup.com
hardwaresecrets.com/page/power/all
jonnyguru.com/
Например
techpowerup.com/reviews/OCZ/ZX_1250W/4.html
For APFC three 35N60C3 mosfets
As main switchers we find two 24N60C3
самое дешёвое на aliexpress Free shippin 5PCS enuine SPW35N60C3 35N60C3 35N60 (600V 34.6A) - 1,50 Eu.
techpowerup.com/reviews/Zalman/ZM1000-HP_Plus/4.html
As main switches two 32N50C3 mosfets are used
Free shipping 5PCS/LOT FET 32N50C3 32A500V - 1,46 Eu
юзанные ещё дешевле.... правда... может быть обломинго..
hardwaresecrets.com/article/Tagan-TurboJet-TG1100-U95-1100-W-Power-Supply/403
Обзор 2006 года: Tagan TurboJet TG1100-U95, такое ощущение самый древний из 1000+ ваттников.
Здесь вообще по барабану, влепили старые добрые 20N60C3
hardwaresecrets.com/article/OCZ-ProXStream-1000-W-Power-Supply-Review/491
2008 год. то же самое...
hardwaresecrets.com/article/Thermaltake-Toughpower-1500-W-Power-Supply/594
два в одном,
очень похожEach APFC uses two 20N60C3
Each switching section uses two 20N60C3 in the traditional two-transistor forward configuration
hardwaresecrets.com/article/Topower-TOP-1100P10-Power-Supply-Review/654/2
2008 год, опять два в одном
В APFC используются два полевика 35N60C3
В главных ключах обратно же они же 35N60C3
Отмазка.
В последних моделях ставят полевики где в названии напрямую указывается сопротивление Rds. Я так понимаю это является решающим фактором в погоне за платинумом.
Например
hardwaresecrets.com/article/NZXT-HALE90-V2-850-W-Power-Supply-Review/1750/4
В APFC стоит IPB60R190C6
infineon.com/dgdl/IPB60R190C6_2_1.pdf?folderId=db3a30431ff98815012019af55d...
В PWM стоит SPA11N80C3, так как применена топология active clamp то нужны мосфеты с более высоким напряжением, а требование по току можно снизить
infineon.com/dgdl/SPA11N80C3_rev2.91_a.pdf?folderId=db3a3043163797a6011638...
и наоборот, на примере Enermax MAXREVO 1500 W (2013 год) там где применена топология LLC ZVT, full bridge там в качестве главных ключей в мосту ставят более хиленькие главные ключи (MDF18N50). Очевидно LLC сглаживает рывки напряжения, а full bridge уменьшает требование по току.
Причём в APFC чаcтенько наблюдем мосфеты на 500V, например FQA 24N50
techpowerup.com/reviews/Enermax/EMR1500EGT/4.html
правда здесь наоборот
techpowerup.com/reviews/Thermaltake/TPX-1375M/4.html
применена топология LLC + ZVT, full bridge в качестве главных ключей SPW35N60C3
ещё
techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V1200/4.html
26NM60N - довольно перспективные
