По шине 3,3В в данном случае не
28 Янв 2008 - 22:40
Сказочник
27403
1742.14
мало кандитатов на заклание
По шине 3,3В в данном случае не очень много устройств висит: ЮМ, MIO и пару стабилизаторов (на память и на питание СМ и ЮМ).
Кстати, а напряжение 1,5В на ЮМ идет?
Южник на GA-8GE800
Сорри, может я немного не понял вашу
Мм??? Почему наоборот? Я ж ведь
Как раз наоборот, если на часовом резонаторе
На юм приходит 1.51в. Греется только юм,
Предистории нет. Просто МВ. Usb проверялось, короткого по
В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у
На разъеме питания по шине 3.3в показывает
Уже достаточно печальный признак. Проверяйте все
