Как раз наоборот, если на часовом резонаторе
28 Янв 2008 - 23:06
Сказочник
27403
1742.14
Еслиб кварц завелся, мож не так калился бы
Как раз наоборот, если на часовом резонаторе нет генерации, то это один из признаков нерабочести ЮМ. Так что диагноз неутешительный - ЮМ.
Южник на GA-8GE800
Сорри, может я немного не понял вашу
Мм??? Почему наоборот? Я ж ведь
На юм приходит 1.51в. Греется только юм,
По шине 3,3В в данном случае не
Предистории нет. Просто МВ. Usb проверялось, короткого по
В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у
На разъеме питания по шине 3.3в показывает
Уже достаточно печальный признак. Проверяйте все
