Сорри, может я немного не понял вашу
28 Янв 2008 - 23:22
Сказочник
27403
1742.14
Сорри, может я немного не понял вашу мысль. Или сослагательное наклонение сбило с мысли
Южник на GA-8GE800
Мм??? Почему наоборот? Я ж ведь
Как раз наоборот, если на часовом резонаторе
На юм приходит 1.51в. Греется только юм,
По шине 3,3В в данном случае не
Предистории нет. Просто МВ. Usb проверялось, короткого по
В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у
На разъеме питания по шине 3.3в показывает
Уже достаточно печальный признак. Проверяйте все
