У меня плата Albatron PX845PEV Pro.
У меня плата Albatron PX845PEV Pro. Решил попробовать установить процессор Celeron D. Установил перемычки на процессоре, как предлагалось: AF3--AF4--AD2 и изолировав AD1 (как в ссылке video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm). Несколько модернизировал технологию. Процессор опирается по краям сокета, в центре есть небольшой зазор. Если соединения выполнять проводом в изоляции, то зазор будет маловат, а все это выглядит некрасиво. Контакты расположены рядом, ничто не мешает можно соединения выполнить неизолированным проводом. Чтобы не было замыканий, взял полоску тонкой бумаги, положил на сокет и придавил ножками процессора. Получилась изоляция от более широких оснований ножек процессора. Проводом без изоляции (вынул из МГТФ 0,07 толщина 0,07мм) обмотал все нужные мне ножки. Получилось неплохо, провод не касается других ножек (повезло). Напрашивается предположение, что можно так соединить любые ножки процессора использую для фиксации провода на бумаге клей. Ножку AD1 изолировал снятой оболочкой от МГТФ. Правда если вынуть процессор, то кембрик остается внутри отверстия. Читал, предлагалось окунуть контакт в суперклей, используя для этого кембрик.
Плату протестировал, запустив тест ОЗУ. На третьем проходе плата отключилась. Температура процессора до 50* , системная 65* (по данным БИОСа). Поставил дополнительный вентилятор (для охлаждения стабилизатора процессора), установил ХР. Все нормально. Прескот много потребляет, требуется хорошее охлаждение. Определяет процессор правильно 2,66Ghz, память тоже DDR333.
Способ переделки старых матерей под Celeron D (Prescott)
  • Посоветуйте, плиз! У меня есть материнка GA-8IE на
  • nvm77rus Хочу уже новости почитать. Пробовал,
  • Root ivp Спасибо, обращу
  • Можаев Юров - просто рулез: я
  • Можаев как нет???? Я себе Юрова
  • ivp Нет, я не против, только
  • 2Можаев А при том, что у
  • А при чем тут ivp ?
  • Увы, пока никак - всё времени не
  • nvm77rus Как дела?
  • BIOS от P4P800SE без проблем
  • увы, время появится (надеюсь) только в конце
  • nvm77rus Ну как там? Получилось что-нибудь? Сегодня поставил
  • Спасибо! Буду исследовать это дело...
  • У меня после доработки процессор Celeron D 325
  • Могу потестировать на своей Abit IS10 на
  • nvm77rus Надеюсь, Вы сможете сделать подробное
  • Ветка патчера, тема по "обкатке" шестой версии,
  • Здорово! Поздравляю. Надеюсь, Вы сможете сделать подробное
  • В общем (м.б. говорю это сам себе) ссылка
  • fin Отзовитесь! Я хотел у вас взять
  • Напишите fin 'у - он, думаю,
  • У меня племянница в совершенстве владеет китайским. А вот
  • У меня есть только такой источник:
  • Без переделки - скорее всего, нет... Где лежит описание
  • Без переделки - скорее всего, нет... :-(.
  • Кто знает, можно ли на Gigabyte GA-8IE чипсет
  • На шине более 200 (пробовал на 220) Асус
  • Это на самом деле большая проблема. До фига
  • Конечно, шина 800, память - 400
  • Ну вообще радует с 2.4 до 3.6
  • Отпишите пожалуйста, до какого предела погонится.
  • А дальше не пробовали шину поднимать? или
