PS: На материнской плате Asus P4S333 с чипсетом SIS648 после всех доработок на процессор всё равно подаётся напряжение питания величиной 1.6В. Я это заметил не сразу, но Celeron-D остался жив. Пришлось принудительно заземлить один из контактов VID на ШИМ-модуляторе материнской платы.
Возможно, это проблема, аналогичная "гуляющим VID'ам" на Туалатинах при переделке (см. соответствующую тему в профильной ветке): в большинстве случаев мне удалось добиться от матерей автоматического выставления дефолтного для процессора Vcore замыканием изолированного от сокета DYN_OE (AN3) на VTT (AN11), однако при этом именно на Асусах часть VID'ов все равно каким-то образом умудряется подтягиваться к земле и при изменении напряжения ядра из БИОС, тоже приходится "вычислять" и изолировать соответствующие ноги...
А материал весьма неплохой - очень просто и внятно (честно говоря, я его впервые сегодня увидел - MmM проболел все время с момента получения того, что планируется выложить здесь)... Жаль, что в теоретическую часть углубление не пошло, но, с другой стороны, для тех, кому нужен конечный результат - это именно то, что надо, респектЪ...
Можаев
Из твоего гайда:
