Поигрался вчера после работы со свежеприобретённым Целерончиком на ядре Precott. 2,4 ГГц, шина 533, 256 Кб. Главный недостаток - работает только на платах, поддерживающих Prescott. Кстати, я уже писал об этом, но повторюсь: долго ещё ждать инструкций по переделке старых плат и их BIOS под Prescott?
Итак, на плате P4P800 (последняя версия BIOS) этот проц не завёлся при установках всего и вся по умолчанию, но заработал на 134-й шине. После небольшого поднятия напряжения (с этим тоже странности, аналогичные таковым на плате P4C800 с P4 2,4C - плата Asus считает, что Целику Д нужно 1,4 вольта, а MSI - что 1,3) - до 1,5 вольт, процессор поднялся на 200-й шине (3,6 ГГц) и прошёл все тесты и издевательства без проблем. Производительность систематически не мерял, но в тестах даёт неплохие результаты. Типа, для кодирования видео или звука - это самое то! Греется, конечно, он посильнее старых целиков (на уровне быстрых/разогнанных P4 Nortwood).
Вот такие дела...
Главное достоинство этого Целика - цена. В нормальных фирмах он сейчас стоит в рознице 71,7 (ОЕМ) и 77 - Вох. Так что, появился ещё один аргумент в пользу покупки хорошей платы на 865 чипсете...
А дальше не пробовали шину поднимать? или все предел разгоняемости ревизии степпинга?
Нет, не пробовал пока. Может, завтра-послезавтра...
