Не вижу я там резистора на землю.... Конденсатор есть.
14 Фев 2008 - 13:28
Dio
14
Конденсатор есть. А резистор с площадки 12 идет на 5.
HIPRO HP-G1507A3C Нестабильно напряжение 12В.
Sorry ребята. Я на радостях собрал его и
Да я знаю, что бывают блоки без нагрузочных,
Mazayac бывает. Помнится, месяц назад приносили
А, ну это один из вариантов исполнения нагрузки.
Не должен блок так себя вести... На линии
На площадке -12В напряжение нормальное. Попробовал посмотреть что происходит
Пройдитесь по каналам отрицательных напряжений.
Глюксоны на выходе поменял. Нашел помеху на другом
+1. Глюксоны срочно выкинуть и поставить что-нибудь из
G-LUXON - менять однозначно. Как и Fuhhyuu и
Осциллограф показывает на средней ноге диода нормальное напряжение
На радиаторе где 5 элементов, стоит большой
Конденсаторы G-LUXON. Напряжение на +5В не меняется. Транзисторы на радиаторах
Напряжение на линии +5В во время скачков на
